Netzteil 12V, 10A - lebensgefährlich f. d. menschl. Körper? (Elektronik)
» » » Bei 12 Volt bedeutet dies, dass hier maximal 0,024
» » » Ampere (214 Milliampere) im Körper ankommen könnten. V
» » Ich glaube ich hab mich in der Dezimalstelle vertan.
» » 0,024 Ampere sind nur 24mA, richtig?
» » Das sollte dann eigtl. ungefährlich sein bei 12V?
» Hallo, 12V sind ungefährlich. Gefährlich wird es aber ab 50V. Bei einem
» durchschnittlichen elektrischen Widerstand des menschl. Körpers von 1kOhm
» betrüge dann der Strom 50mA, das ist schon ziemlich tödlich.
» Sinustachykardie. Vorhofflimmern. Herzkammerflimmern. Kreislaufstillstand.
» 10A Strom würden durch Deinen Körper nur fließen, wenn Dein elektrischer
» Körper-Widerstand 1 Ohm hätte bzw. die elektrische Spannung 10.000 Volt
» betrüge. Der Strom ist eine Funktion der Spannung, I = f(U) = U/R (R =
» konstant).
DC!!!!! war die Anfrage
