E, A, M? (Elektronik)
» Hallo DIY-Bastler
» Input, Output, GND oder E,A,M sind die Bezeichnungen von Spannungsreglern.
» Das sind durchaus IC's, weil dort eben Spannungsreferenz,
» Operationsverstärker und Leistungstransistor integriert werden. Als
» Beispiel sind das die 78-er und 79-er Regler oder der LM317.
Das Bild dürfte dann aber nicht stimmen. Bei den 78ern ist Masse in der Mitte und Pin 1 Eingang
Und bei den 79ern ist Masse Pin1, Eingang in der Mitte und Ausgang rechts
E, A, M? - Gast, 20.02.2023, 22:33
E, A, M? - xy
, 20.02.2023, 22:37
