LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» Hast Du beim Löten den Akku abgeklemmt?
» Könnte es sein, dass Du beim Löten eine Sicherung gekillt hast?
» Gruß
» Ralf
» » Ich denke hier liegt ein Missverständnis vor. Die Platine wird mit einem
» » Akku betrieben und die LED's leuchteten auch ohne Buchse. Deshalb auch
» die
» » Verwunderung, dass auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Dass die
» Buchse
» » nicht lädt ist hier nicht das Problem.
» » Normalerweise konnte ich das Gerät einschalten, obwohl die Buchse nicht
» » mehr befestigt war. Nach dem Lötversuch ging aber gar nichts mehr. ![]()
Hallo Ralf, danke für den Beitrag. Ich habe den Akku tatsächlich nicht entfernt, bevor ich anfing zu löten. Das war mir leider vorher nicht bewusst. Das würde erklären, warum nichts mehr funktioniert.
Loti
