LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» » » Man kann an der Buchse nicht mehr viel erkennen, ist ja alles schwarz.
» » Aber
» » » so wie es aussieht, gingen zwischen den Anschlusspins noch Leiterzüge
» » durch
» » Auch an den Befestigungslaschen sind Unterbrechungen in den
» Kupferflächen
» » zu sehen.
» » Evtl. ist dort jetzt auch etwas gedrückt, was nicht gedrückt werden
» darf.
» » Gruß Steffen
» Da habe ich mir den Prozess wohl etwas zu einfach vorgestellt... Danke
» Steffen.
Versuch macht kluch
Weiter oben sollte es gebrückt heißen, nicht gedrückt.
Hat der Akku jetzt überhaupt noch (ausreichend) Spannung?
Ich würde die Buchse mal komplett auslöten und alles Zinn mit Entlötlitze entfernen.
Notfalls den Akku dann mit dem Labornetzteil ( da muß man allerdings wissen, was man tut) laden und mal ohne Buchse testen.
Bei jedem Eingriff sollte der Akku getrennt sein.
Sollte noch alles funktionieren, neue Buchse kaufen und einlöten.
Gruß Steffen
