LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» Man kann an der Buchse nicht mehr viel erkennen, ist ja alles schwarz. Aber
» so wie es aussieht, gingen zwischen den Anschlusspins noch Leiterzüge durch
» und wenn du bei der Wärmeschlacht die Lötstoppmaske (grüner Lack)
» beschädigt hast, dann hast du dort sicher Leiterbahnen verbunden, die nicht
» zusammen gehören und wenn da die Betriebsspannung kurz geschlossen wird,
» leuchtet keine LED Mehr und falls es keine Sicherung am Akku gibt ist
» dieser leer und defekt.
Das ergibt Sinn, vielen Dank für den Beitrag! Das ist zumindest eine Erklärung, mit der ich leben kann (oder muss
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben
, 12.02.2023, 13:45
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Gast, 12.02.2023, 13:50
, 12.02.2023, 14:53
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - matzi682015
, 12.02.2023, 13:53
, 12.02.2023, 14:56
, 12.02.2023, 15:12
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - NoName, 12.02.2023, 18:16
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - simi7
, 12.02.2023, 14:56
, 12.02.2023, 19:29
, 12.02.2023, 20:28
, 14.02.2023, 09:15
, 14.02.2023, 13:04
, 17.02.2023, 21:37
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix
, 12.02.2023, 22:48
, 14.02.2023, 09:16
, 14.02.2023, 23:38
, 17.02.2023, 21:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bigdie
, 17.02.2023, 21:40
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 17.02.2023, 22:15
, 18.02.2023, 10:28
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Eierschale
, 18.02.2023, 13:44
, 19.02.2023, 09:59
, 19.02.2023, 15:49
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 18.02.2023, 20:51
, 19.02.2023, 09:48
, 18.02.2023, 10:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - cmyk61
, 18.02.2023, 10:26
, 19.02.2023, 10:00
