LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.02.2023, 21:40 Uhr
Man kann an der Buchse nicht mehr viel erkennen, ist ja alles schwarz. Aber so wie es aussieht, gingen zwischen den Anschlusspins noch Leiterzüge durch und wenn du bei der Wärmeschlacht die Lötstoppmaske (grüner Lack) beschädigt hast, dann hast du dort sicher Leiterbahnen verbunden, die nicht zusammen gehören und wenn da die Betriebsspannung kurz geschlossen wird, leuchtet keine LED Mehr und falls es keine Sicherung am Akku gibt ist dieser leer und defekt.
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 13:45
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - matzi682015(R), 12.02.2023, 13:53
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 12.02.2023, 14:56
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 12.02.2023, 22:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 14.02.2023, 09:16
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix(R), 14.02.2023, 23:38
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 17.02.2023, 21:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bigdie(R), 17.02.2023, 21:40
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 17.02.2023, 22:15
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:28
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Eierschale(R), 18.02.2023, 13:44
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:59
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 18.02.2023, 20:51
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 09:48
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 18.02.2023, 10:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - cmyk61(R), 18.02.2023, 10:26
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben(R), 19.02.2023, 10:00
