LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» » » » Weiß nicht, ob man in dem Fall von "abgeplatzt" spricht. Bin mit dem
» » » » Lötkolben dagegen gekommen und dabei ist das Ding etwas deformiert,
» » weil
» » » » geschmolzen.
» » » Wenn das ein Kondensator ist könnte, der jetzt einen Kurzschluss
» haben.
» » » Deshalb solltest du messen.
» » » Aber vom dagegen kommen mit dem Lötkolben sieht der nicht so aus.
» » Habe nachgemessen, habe davon aber nicht viel Ahnung. Da kam auf jeden
» Fall
» » noch ein Strom durch.
» Wie hast du gemessen, welcher Wert wurde angezeigt?
» Miss den Widerstand in beiden Richtungen.
» Wenn ein Kondensator nicht so aussieht, wenn man mit
» » dem Lötkolben dagegen kommt, dann ist es wohl kein Kondensator... oder?
» Egal ob Kondensator oder Widerstand, die sind nicht soo empfindlich, es sei
» denn, du hast einen Hammerlötkolben für Dachrinnen benutzt.
Habe mit 20k Ohm gemessen. + links und minus rechts = 6,46 und anders herum 6,47.
Weiß nicht, ob man mit den Angaben etwas anfangen kann.
Naja gut, was willst du hören? Das ist halt das, was passiert ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen ![]()
