LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» » Die Buchse selbst stellt momentan nicht das größte
» » Problem dar. Selbst wenn die Buchse korrekt aufgelötet wurde wird sie
» nicht
» » funktionieren, weil das Gerät, bzw. die LED's des Geräts nicht mehr
» » funktionieren. ![]()
» Wenn die Buchse einen Kurzschluss hat leuchtet die LED auch nicht. Im
» Idealfall schaltet dann dein Netzteil ab, ansonsten begrenzt es den Strom
» und irgendwas wird langsam warm.
Ich denke hier liegt ein Missverständnis vor. Die Platine wird mit einem Akku betrieben und die LED's leuchteten auch ohne Buchse. Deshalb auch die Verwunderung, dass auf einmal gar nichts mehr funktioniert. Dass die Buchse nicht lädt ist hier nicht das Problem.
Normalerweise konnte ich das Gerät einschalten, obwohl die Buchse nicht mehr befestigt war. Nach dem Lötversuch ging aber gar nichts mehr. ![]()
