Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.02.2023, 19:38 Uhr
» Den Kondensator habe ich wiederverwendet, da er beim Durchmessen keine
» Auffälligkeiten gezeigt hat.
Um einen Elko zu beurteilen braucht man ein ESR-Messgerät. Kapazitätsmessung hat praktisch keine Aussagekraft. Willst du öfter mal Geräte reparieren, lohnt sich auch der Kauf eines solchen Gerätes
z.B.
https://www.ebay.de/itm/313477275056?
oder mit mehr Funktionen
https://www.pollin.de/p/uni-t-digitales-lcr-messgeraet-ut612-usb-100-khz-830529
Und weil man ja ohne Vergleich mit dem angezeigten Wert wenig anfangen kann, beim Peak ist in der Anleitung eine Tabelle auf Seite 9. Neue Elkos sind in der Regel deutlich besser als diese Werte, aber man hat zumindest mal einen Anhaltspunkt. Diese Tabelle empfehle ich deswegen auch, wenn man ein anderes ESR messgerät kauft. Gibt bei ebay auch so China Platinen für deutlich weniger Geld, ob die aber taugen, weis ich nicht.
https://www.peakelec.co.uk/downloads/esrguide-de.pdf
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Christoph(R), 14.02.2023, 10:44
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - simi7(R), 14.02.2023, 12:56
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Christoph(R), 14.02.2023, 13:11
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Thomas Kuster(R), 16.02.2023, 09:23
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Christoph(R), 17.02.2023, 15:48
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - bigdie(R), 17.02.2023, 19:38
