GAU! (Elektronik)
Hallo
Der Dynacord-Übertrager hat Anschlüsse die nicht in den Plänen stehen. Vom Anodenanschluss in der Mitte der Lötleiste jeweils bei 33% und bei 66% nach beiden Seiten. Wenn du ihn also umlötest von den beiden äusseren Lötstiften auf die beiden danebenliegenden, kommt der Ra ganz gut hin. Besser wäre es, du ziehst einfach zwei EL34, dann hat er auf den äusseren Klemmen einfach nur die halbe Leistung. Ich würde das sogar als Dauerlösung sehen, ein neuer Ausgangstrafo ist nicht billig.
Theo
GAU! - Saitenquäler, 16.02.2023, 13:51
