Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) (Elektronik)
Hallo Christoph
meist geht der Mosfet so kaputt : Die Verlustleistung ist recht hoch, das Bauteil erwärmt sich. Wenn die Wärmeabfuhr aus irgend einem Grund (z.B. schlechter Kontakt zum Kühlkörper, Luftstrom zum Kühlkörper behindert durch Staub im Luftstromweg) schlechter wird, erwärmt sich der Mosfet übermässig. Dadurch werden die Sperrströme exponentiell grösser und damit die maximale Verlustleistung überschritten. Der Mosfet erleidet dadurch einen thermischen Tod. Nach der Verfärbung der FR2-Leiterplatte wurde der Mosfet über eine längere Zeit 100-120°C heiss.
Wenn der Mosfet so gestorben ist, besteht eine gute Chance, dass nur der Mosfet und die Sicherung defekt sind.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Christoph
, 14.02.2023, 10:44
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - xy
, 14.02.2023, 11:39
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Gast, 15.02.2023, 23:34
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - simi7
, 14.02.2023, 12:56
, 14.02.2023, 13:11
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Altgeselle
, 14.02.2023, 14:10
, 14.02.2023, 18:56
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - cmyk61
, 15.02.2023, 12:40
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - bigdie
, 15.02.2023, 15:21
, 15.02.2023, 22:48
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Thomas Kuster
, 16.02.2023, 09:23
, 16.02.2023, 15:53
, 16.02.2023, 19:00
, 16.02.2023, 20:49
, 16.02.2023, 19:12
, 16.02.2023, 20:48
, 17.02.2023, 15:48
, 17.02.2023, 19:38
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Hartwig
, 18.02.2023, 11:28
, 18.02.2023, 19:20
