Gewinde rechts-/linksdrehend (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 15.02.2023, 18:16 Uhr
» » Hallo bigdie
» » Also dass die Gewindebohrer länger halten, wenn Du grösser bohrst,-- Da
» » muss ich als Maschinenmechaniker, Dir wiedersprechen. Jedenfalls was
» » Profi-Werkzeug aus HSS angeht. Norm wäre 3.3 bei M4 , 4.2 bei M5, 5.0
» bei
» » M6, 6.7 bei M8 usw...
» » Man merkt es nur weniger, wenn der Gewindebohrer nicht mehr schneidet,
» » sondern nur noch irgendwie das Gweinde formt. Ausserdem ist die Führung
» des
» » Werkzeuges schlechter, was zu einem höheren Verschleiss der Schneiden
» » führt. Und von mir aus gesehen, spielt es von der Abnützung der
» » Schneidekanten her keine Rolle, ob die Schneide nun ganz im Eingriff ist
» » oder nur mit der Spitze. Ein Gewindebohrer mit abgenützten
» » Schneidenspitzen, kannst Du sowieso nicht mehr gebrauchen. Auch wenn die
» » Schneidezähne auf der Innenseite noch scharf wären. Der beginnt zu
» klemmen
» » und die Gefahr dass er abbricht(Werkzeugbruch) wird immer grösser.
» » Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
» Das mag bei der Standzeit und Stumpf werden so sein, aber die Gefahr, das
» ein Gewindebohrer bei mir stumpf wird ist eher gering, der bricht ab, wenn
» man mit der Hand schneidet und es klemmt. Und das passiert dann nicht, wenn
» das Loch etwas größer ist. Denn dann fällt es auch nicht auf, wenn der
» Bohrer oder der Gewindebohrer mit leicht unterschiedlichem Winkel angesetzt
» werden.
» Gerade bei den heutigen Gewindebohrern mit nur einem Gang ist die Gefahr
» halt groß, das er bricht Gab Zeiten, da hatte man 3 Gewindebohrer, die man
» nacheinander benutzt hat.
So habe ich das auch in meiner Ausbildung 1985-1990 gelernt, aber irgendwann habe ich mitgekriegt oder es mir angeeignet, sofort den Endschneider nehmen zu können. Das geht auch, mit Schneidöl, und 3 halbe Umdrehungen reindrehen, eine halbe Umdrehung zurück, 3 halbe rein, 1 halbe zurück... Stichwort Span brechen... Mir sind aber auch schon Schneideisen gebrochen, und dann ist es eine riesen K... den abgebrochenen Teil da wieder raus zu kriegen... was oft nur schwer oder gar nicht mehr möglich ist.
In der Lehre, da gab es auch so wie eine Ständerbohrmaschine, spezielle Gewindeschneidemaschinen, die das automatisch gemacht haben... wie das genau war weiß ich jetzt grad nicht mehr. Ob da ein Anschlag mit Schaltkontakt war fürzum Drehrichtung ändern... irgendwie so was halt... oder ob das pneumatisch war... k.A. mehr...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 13.02.2023, 20:53
Gewinde rechts-/linksdrehend - Offroad GTI(R), 13.02.2023, 21:07
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 13.02.2023, 23:14
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 15.02.2023, 17:10
Gewinde rechts-/linksdrehend - DIY-Bastler(R), 15.02.2023, 17:51
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 17:57
Gewinde rechts-/linksdrehend - simi7(R), 15.02.2023, 19:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 19:34
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 15.02.2023, 20:05
Gewinde rechts-/linksdrehend - Gast, 15.02.2023, 20:14
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 16.02.2023, 09:46
Gewinde rechts-/linksdrehend - ArndM, 16.02.2023, 11:32
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 16.02.2023, 12:20
Gewinde rechts-/linksdrehend - ArndM, 16.02.2023, 12:41
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 16.02.2023, 15:12
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 16.02.2023, 21:53
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 16.02.2023, 22:18
Gewinde rechts-/linksdrehend - DIY-Bastler(R), 16.02.2023, 16:13
Gewinde rechts-/linksdrehend - Gast, 13.02.2023, 21:23
Fehlposting.... - Hartwig(R), 13.02.2023, 22:12
Gewinde rechts-/linksdrehend - Hartwig(R), 13.02.2023, 22:13
Gewinde rechts-/linksdrehend - Steffen, 14.02.2023, 01:43
Gewinde rechts-/linksdrehend - xy(R), 14.02.2023, 04:21
Gewinde rechts-/linksdrehend - Thomas Kuster(R), 14.02.2023, 09:33
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 14.02.2023, 19:01
Gewinde rechts-/linksdrehend - ollanner(R), 14.02.2023, 19:13
Gewinde rechts-/linksdrehend - NoName, 14.02.2023, 20:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 14.02.2023, 21:52
Gewinde rechts-/linksdrehend - Pitsch, 15.02.2023, 07:56
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 10:19
Gewinde rechts-/linksdrehend - Pitsch, 15.02.2023, 15:57
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 16:18
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 18:16
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 19:41
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 20:24
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 20:44
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 22:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - Eierschale(R), 16.02.2023, 19:39
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 18:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - simi7(R), 15.02.2023, 19:13
