Gewinde rechts-/linksdrehend (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 15.02.2023, 10:19 Uhr
» Ein M3 Gewinde hat übrigens einen Kern-Bohr-Durchmesser von 2.5 mm und ein
» M4, einen von 3.3 mm. Der Bohrdurchmesser, egal was für ein Gewinde, ist
» immer, der Gewinde-Nenn-Aussendurchmesser minus die Gewindesteigung in mm.
Also ich hab mal gelernt Nenndurchmesser x 0,8 + 0,1mm. Kommt das gleiche raus. zumindest bei normalem Gewinde.
Da aber meine Schrauben nie Grenzbelastung erleben, nehme ich z.B. 3,5 bei M4 und 4,5 bei M5. Da halten die Gewindebohrer länger:-D
Hab da noch einige aus DDR Zeiten. Vor einem Jahr etwa habe ich mir mal einen Satz Zugelegt, vorn Bohrer dann Gewindebohrer hinten senker und das alles mit 6Kannt Bit Aufnahme passend für Akkuschrauber. Geht zumindest in weicherem Material super. Bei Stahl muss man zum Bohren Drehzahl haben also am Besten wenn der Bohrer durch ist Getriebe umschalten und das ist etwas umständlich.
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 13.02.2023, 20:53
Gewinde rechts-/linksdrehend - Offroad GTI(R), 13.02.2023, 21:07
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 13.02.2023, 23:14
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 15.02.2023, 17:10
Gewinde rechts-/linksdrehend - DIY-Bastler(R), 15.02.2023, 17:51
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 17:57
Gewinde rechts-/linksdrehend - simi7(R), 15.02.2023, 19:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 19:34
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 15.02.2023, 20:05
Gewinde rechts-/linksdrehend - Gast, 15.02.2023, 20:14
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 16.02.2023, 09:46
Gewinde rechts-/linksdrehend - ArndM, 16.02.2023, 11:32
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 16.02.2023, 12:20
Gewinde rechts-/linksdrehend - ArndM, 16.02.2023, 12:41
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 16.02.2023, 15:12
Gewinde rechts-/linksdrehend - Kendiman(R), 16.02.2023, 21:53
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 16.02.2023, 22:18
Gewinde rechts-/linksdrehend - DIY-Bastler(R), 16.02.2023, 16:13
Gewinde rechts-/linksdrehend - Gast, 13.02.2023, 21:23
Fehlposting.... - Hartwig(R), 13.02.2023, 22:12
Gewinde rechts-/linksdrehend - Hartwig(R), 13.02.2023, 22:13
Gewinde rechts-/linksdrehend - Steffen, 14.02.2023, 01:43
Gewinde rechts-/linksdrehend - xy(R), 14.02.2023, 04:21
Gewinde rechts-/linksdrehend - Thomas Kuster(R), 14.02.2023, 09:33
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 14.02.2023, 19:01
Gewinde rechts-/linksdrehend - ollanner(R), 14.02.2023, 19:13
Gewinde rechts-/linksdrehend - NoName, 14.02.2023, 20:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 14.02.2023, 21:52
Gewinde rechts-/linksdrehend - Pitsch, 15.02.2023, 07:56
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 10:19
Gewinde rechts-/linksdrehend - Pitsch, 15.02.2023, 15:57
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 16:18
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 18:16
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 19:41
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 20:24
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 20:44
Gewinde rechts-/linksdrehend - bigdie(R), 15.02.2023, 22:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - Eierschale(R), 16.02.2023, 19:39
Gewinde rechts-/linksdrehend - matzi682015(R), 15.02.2023, 18:06
Gewinde rechts-/linksdrehend - simi7(R), 15.02.2023, 19:13
