Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) (Elektronik)
» Normalerweise gehen Bauteile ja nicht einfach so kaputt ... von alten Elkos
» mal abgesehen.
doch, das tun sie. Besonders wenn Bauteile sich durch
Belastung erwärmen sinkt ihre Lebensdauer.
Die Liste mit den noch zu prüfenden Teilen würde ich
um die Lötstellen am Trafo ergänzen.
Wenn die Leiterplatte an einigen Stellen "sehr braun"
oder schwarz ist, könnte sie leitfähig geworden sein.
Dann hilft nur, die entsprechenden Stellen wegzufräsen
und den MOSFET mit "freier Verdrahtung" zu kontaktieren.
Altgeselle
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Christoph
, 14.02.2023, 10:44
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - xy
, 14.02.2023, 11:39
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Gast, 15.02.2023, 23:34
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - simi7
, 14.02.2023, 12:56
, 14.02.2023, 13:11
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Altgeselle
, 14.02.2023, 14:10
, 14.02.2023, 18:56
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - cmyk61
, 15.02.2023, 12:40
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - bigdie
, 15.02.2023, 15:21
, 15.02.2023, 22:48
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Thomas Kuster
, 16.02.2023, 09:23
, 16.02.2023, 15:53
, 16.02.2023, 19:00
, 16.02.2023, 20:49
, 16.02.2023, 19:12
, 16.02.2023, 20:48
, 17.02.2023, 15:48
, 17.02.2023, 19:38
Schaltnetzteil von Monitor defekt - Reparatur (Mosfet tot) - Hartwig
, 18.02.2023, 11:28
, 18.02.2023, 19:20
