LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» Miss mal die Kontakte von der USB-Buchse, eventuell hast du da einen
» Kurzschluss eingebaut.
Danke für den Beitrag. Die Buchse selbst stellt momentan nicht das größte Problem dar. Selbst wenn die Buchse korrekt aufgelötet wurde wird sie nicht funktionieren, weil das Gerät, bzw. die LED's des Geräts nicht mehr funktionieren. ![]()
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - dicker_loetkolben
, 12.02.2023, 13:45
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Gast, 12.02.2023, 13:50
, 12.02.2023, 14:53
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - matzi682015
, 12.02.2023, 13:53
, 12.02.2023, 14:56
, 12.02.2023, 15:12
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - NoName, 12.02.2023, 18:16
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - simi7
, 12.02.2023, 14:56
, 12.02.2023, 19:29
, 12.02.2023, 20:28
, 14.02.2023, 09:15
, 14.02.2023, 13:04
, 17.02.2023, 21:37
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bastelix
, 12.02.2023, 22:48
, 14.02.2023, 09:16
, 14.02.2023, 23:38
, 17.02.2023, 21:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - bigdie
, 17.02.2023, 21:40
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 17.02.2023, 22:15
, 18.02.2023, 10:28
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Eierschale
, 18.02.2023, 13:44
, 19.02.2023, 09:59
, 19.02.2023, 15:49
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - Steffen, 18.02.2023, 20:51
, 19.02.2023, 09:48
, 18.02.2023, 10:27
LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? - cmyk61
, 18.02.2023, 10:26
, 19.02.2023, 10:00
