LED leuchtet nach Lötvorgang nicht mehr - Fehler? (Elektronik)
» » Hallo, max. Dateigröße von 250kB beachten für Anhänge! Ansonsten würde
» ich
» » mal sagen, daß so kleine Sachen zu löten wie SMD kaum mehr mit
» » herkömmlichem Werkzeug vernünftig zu löten sind. Und zu lange erhitzen
» » ruiniert den Klebstoff und die Lötstelle, die Leiterbahnen lösen sich
» von
» » der Platine.
» Vielen Dank für den Beitrag!
» Angenommen der Klebstoff und die Lötstelle sind beschädigt, warum könnten
» die LED's ebenfalls nicht mehr funktionieren? Bzw. das gesamte Geräte? Die
» USB-Buchse hat per se ja nichts damit zu tun. Das Gerät funktionierte
» immerhin noch, ohne dass die Buchse befestigt war.
Und mit 2-Komponentenkleber könntest Du das mechanisch noch fixieren. Warum allerdings das Teil nicht mehr funktioniert und die LEDs nicht mehr leuchten, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine multi-Layer-Platine, da kannste dann so gut wie nix mehr machen, Haarrisse zu finden ist nahezu unmöglich dann auch. Insgesamt sieht das laut Foto sehr wüst aus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
