Frage zur Vorschrift (Norm) bezüglich Erdung einer Maschine (Elektronik)
Nach DIN EN 60204 dürfen Schutzleiterverbindungen nicht zur Befestigung der Bauteile dienen.
Also ist die Verbindung alleine über die Schrauben schonmal schwierig.
Eventuell kann man es so auslegen, dass eine der Schrauben nicht der Befestigung, sondern nur für die Erdung dient.
Dann müsste aber diese Schraube als Schutzleiter mit einem Aufkleber gekennzeichnet werden und am besten eine Kontaktscheibe verwendet werden.
Größeres Problem sehe ich aber bei der Installation auf Schiffen.
Je nach Abnahmegesellschaft und Einsatzzweck ist man verpflichtet alle Teile "sichtbar" mit einer Erdungsleitung zu verbinden. (zB. BV)
Da hilft dann auch die oft verwendete Kontaktscheibe nicht mehr weiter.
Zusätzlich sollten dann auch die notwendigen Messungen vorgenommen und dokumentiert werden.
