Frage zur Vorschrift (Norm) bezüglich Erdung einer Maschine (Elektronik)
» Der Motor ist geerdet über die Zuleitung, alles weitere muss erst mal nicht
» geerdet sein. Ob die Grundplatte z.B. geerdet werden muss, hängt davon ab,
» wo du sie einbaust. Ansonsten reicht auch eine Zahnscheibe an einer
» Schraube und du hast eine Verbindung für den PE ohne einen weiteren Draht
Man unterscheiden zwischen Funktionserdung und Schutzerdung.
Die Funktionserdung ist für die störungsfreie Funktion von elektrischen Anlagen und Geräten von Bedeutung. Damit ist der Schutzleiter gemeint.
siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Funktionserdung
Die Schutzerdung sind Maßnahmen des Fehlerschutzes, bei der die zu schützenden leitfähigen Anlagenteile über den PE-Leiter mit einem geeigneten Erder verbunden sind.
siehe hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzerdung
