AM2NF4G Board gegen MSI X58 PRO-E und Intel Xeon Prozessor X (Elektronik)
» » Nachtrag: du kannst problemlos mehrere Kernel parallel nutzen und so
» einen
» » neuen testen ohne das System zu zerschiessen. Schau mal in der Doku von
» » deiner Distri nach. Kernelupdate ist eigentlich schon wichtig.
» Ich denke darüber nach ob ich mir nicht gleich eine neue Festplatte kaufe
» und darauf ein neues multi-OS System aufbaue.
» Also Linux, Windows 10 und 7 und XP. Brauch die alten Windowses für ein
» paar uraltgeräte. Die ich aktuell nicht nutze oder nutzen kann.
» Könnte darauf alles neu aufbauen. Wie muss ich die Platte partitionieren
» damit nicht ein Windows das andere zerschisst?
» Mit welchen OS beginne ich am besten mit der Installation?
» Grüße
» Axel
Installier erst Windows, das hat die blöde Angewohnheit, dass es die Bootloader mit seinem Graffel überschreibt. Linux erkennt bei der Installation dann das vorhandene Windows und baut den Grub gleich so zusammen, dass Multiboot funktioniert. Während der Windows Installation einfach eine Partition für Win anlegen und den Rest frei lassen - das übernimmt dann der Linux Installationsassistent.
Für Win7 und XP: Schau Dir mal VirtualBox an. Das funktioniert ziemlich gut und braucht dann keine separate Partition. Du kannst dann die alten Windowse gut isolieren, sodass sie nicht ins Internet können.
