AM2NF4G Board gegen MSI X58 PRO-E und Intel Xeon Prozessor X (Elektronik)
» » » Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw
» Wayland
» » » Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus
» » Sicht
» » » des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel
» » einer
» » » Distri und nicht selbst kompiliert?
» » Nein, ich habe nichts selbst kompiliert. Ich nutze nachdem meine
» » Grafikkarte durchbrannte nur noch die Onboard Grafik.
» » Außerdem habe ich noch eine Besonderheit. Die Festplatte auf der das OS
» » sitzt sitzt an einer SATA Karte, da der zweite SATA Port auf dem
» Mainboard
» » rumzickte.
» » Nach einen bestimmte Update funktionierte meine Grafik nicht mehr zügig
» nur
» » noch langsam bei maximaler Prozessorlast. Daraufhin ging ich auf die
» » Einstellungen davor zurück. Jetzt läuft es wieder. Ich Update seither
» den
» » Kernel nicht mehr, aus Angst das die Grafik wieder rumzickt.
Nachtrag: du kannst problemlos mehrere Kernel parallel nutzen und so einen neuen testen ohne das System zu zerschiessen. Schau mal in der Doku von deiner Distri nach. Kernelupdate ist eigentlich schon wichtig.
» » » Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts
» » » ändern.
» » Was könnten daraus die praktischen Probleme werden?
» Dass deine Festplatten nicht mehr wie gewohnt unter /dev/sdaX sondern mit
» einer anderen Nummer auftauchen. In dem Fall musst du die fstab anpassen.
» Evtl findet Grub auch den Kernel nicht, dann grub umkonfiguriere.
» Beides mit einer LiveCD/Live Installation auf Stick machbar. Bereite Dir am
» Besten so ein Livesystem vor.
» » » Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf
» » Anhieb
» » » klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann
» eher
» » » kein Problem.
» » Grüße
» » Axel
