AM2NF4G Board gegen MSI X58 PRO-E und Intel Xeon Prozessor X (Elektronik)
» » Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw Wayland
» » Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus
» Sicht
» » des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel
» einer
» » Distri und nicht selbst kompiliert?
» Nein, ich habe nichts selbst kompiliert. Ich nutze nachdem meine
» Grafikkarte durchbrannte nur noch die Onboard Grafik.
» Außerdem habe ich noch eine Besonderheit. Die Festplatte auf der das OS
» sitzt sitzt an einer SATA Karte, da der zweite SATA Port auf dem Mainboard
» rumzickte.
» Nach einen bestimmte Update funktionierte meine Grafik nicht mehr zügig nur
» noch langsam bei maximaler Prozessorlast. Daraufhin ging ich auf die
» Einstellungen davor zurück. Jetzt läuft es wieder. Ich Update seither den
» Kernel nicht mehr, aus Angst das die Grafik wieder rumzickt.
» » Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts
» » ändern.
» Was könnten daraus die praktischen Probleme werden?
Dass deine Festplatten nicht mehr wie gewohnt unter /dev/sdaX sondern mit einer anderen Nummer auftauchen. In dem Fall musst du die fstab anpassen. Evtl findet Grub auch den Kernel nicht, dann grub umkonfiguriere.
Beides mit einer LiveCD/Live Installation auf Stick machbar. Bereite Dir am Besten so ein Livesystem vor.
» » Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf
» Anhieb
» » klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann eher
» » kein Problem.
» Grüße
» Axel
