AM2NF4G Board gegen MSI X58 PRO-E und Intel Xeon Prozessor X (Elektronik)
» Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw Wayland
» Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus Sicht
» des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel einer
» Distri und nicht selbst kompiliert?
Nein, ich habe nichts selbst kompiliert. Ich nutze nachdem meine Grafikkarte durchbrannte nur noch die Onboard Grafik.
Außerdem habe ich noch eine Besonderheit. Die Festplatte auf der das OS sitzt sitzt an einer SATA Karte, da der zweite SATA Port auf dem Mainboard rumzickte.
Nach einen bestimmte Update funktionierte meine Grafik nicht mehr zügig nur noch langsam bei maximaler Prozessorlast. Daraufhin ging ich auf die Einstellungen davor zurück. Jetzt läuft es wieder. Ich Update seither den Kernel nicht mehr, aus Angst das die Grafik wieder rumzickt.
» Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts
» ändern.
Was könnten daraus die praktischen Probleme werden?
» Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf Anhieb
» klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann eher
» kein Problem.
Axel
