Fragen zu Oszilloskop SIGLENT 1104X - E (Elektronik)
» Auch im 100mV Bereich und natürlich zum Messen auf AC gekoppelt ist das
» gleiche Rippel zu sehen
» .... da der Quantisierungsfehler ja dann 0,1V / 256 also = 390µV beträgt
richtig....
» Also wie soll man da aussagekräftige Messungen machen wenn der
» Quantisierungsfehler quasi echte Störimpulse oder dgl. überlagert ???
» Kannst Du mir das bitte sagen ?!?
klar - den Meßbereich so wählen, dass die Meßfehler im ungünstigsten Fall nur eine (zu definierende) max. Abweichung des Messwertes bewirken können - also vor der Messung an den Fehler denken und ihn dann überschlägig berechnen / schätzen.
Das Problem ist hier nicht der Oszi - was wir hier diskutieren sind die Grundlagen der Messtechnik sowie die Fehlerrechnung. Sonst gilt: "WmmM"
» mfG
Deine Aussage zum Ripple bei AC irritiert mich etwas.....klar ist das so - aber wenn Du das 10V DC überlagerte Signal messen willst, dann ist ein Ripple von einigen mV so nicht zu erfassen. Du kannst zwar noch mit Nullpunktverschiebung und Verstärkung spielen, aber Irgendwann werden die 10V den y-Verstärker übersteuern.
Auf AC geschaltet, wird jetzt die Mittellinie des überlagerten Signals zur Nullinie. Du kannst also das Störsignal über die gesamte y-Achse am Bildschirm spreizen (so die Empfindlichkeit reicht) also bei 100mVss kommst Du auf einen Fehler von um die 400µV - wie Du ja selbst errechnest hast. Das ist ja nun wirklich nicht schlecht. In der Praxis wirst Du bei der Messung in dem Empfindlichkeitsbereich um 1mV Signal zu erfassen, eine Vielzahl "neuer" Messfehler entdecken können.
