AM2NF4G Board gegen MSI X58 PRO-E und Intel Xeon Prozessor X (Elektronik)
» ich will mein altes Am2Nf4G Board und den Athlon Prozessor ausmustern und
» gegen ein
» MSI X58 PRO-E mit Intel Xeon Prozessor X5670 6x2,9Ghz tauschen.+
» Auf meiner alten Kiste läuft ein Linux. Was muss ich beachten das ich mein
» Linux einfach weiternutzen kann?
» Grüße & Danke
» Axel
Hallo Axel
Sollte eigentlich ziemlich problemlos gehen. Evtl macht X11 bzw Wayland Probleme, dann brauchst du neue Treiber / update der config, aber aus Sicht des Kernel kein Problem. Ich vermute, du hast einen Standard Kernel einer Distri und nicht selbst kompiliert?
Achte darauf, wenn du weitere Festplatten hast können sich die mounts ändern.
Bei speziellen Konfigurationen vom Ethernet mag das auch nicht auf Anhieb klappen, dann eben neu konfigurieren. Wenn auf auto und DHCP, dann eher kein Problem.
N.N.
