Fragen zu Oszilloskop SIGLENT 1104X - E (Elektronik)
Hallo Markus,
das Verhalten des Oszilloskops ist normal und sogar ein Zeichen von Qualität.
Begründung:
Dein Oszi Bildschirm hat 800x480 Pixel. Wenn du die Sample Tiefe auf 14 Megapts stellst, dann hast du ungefähr 17000 Messungen pro Bildschirmpixel!
Da die Welt verrauscht ist, gibt es viele Messwerte, die mal höher, mal niedriger liegen aber alle werden angezeigt. Deshalb ist auch der "Strahl" bei höheren Sampletiefen dicker. Logisch oder? Bei niederster Sample Tiefe ist der Strahl auch eindeutig dünner, weil es unwahrscheinlicher wird, dass Ausreißer beim Sampeln auftreten (Mittelung). Du kannst den Rauschanteil in deiner Anzeige auf dem Oszi Bildschrim auch "ausblenden" indem du die Helligkeit des Rauschanteils niedrig einstellst (Handbuch gucken). Dein Oszi zeigt nur viel mehr Signaldaten an als ein analoges Oszi. Analoge Oszis mitteln das Rauschen optisch aus, weil dein Auge diese kleine Peaks nicht verfolgen kann (mit einer Kamera und langer Belichtung kann man das aber auch sichtbar machen, dann ist der analoge Strahl auch so dick wie auf dem digitalen Oszi).
Vertikale "Störungen" haben im Prinzip die gleiche Ursache und zudem kommt noch der Jitter des Messsignals dazu sowie der Triggerzeitpunkt hat auch Abweichungen. Dein Rechtecksignal ist nicht 100% stabil. In der Natur ist das eben normal.
Oszi am Eingang kurzuschliessen mit einem Shunt oder Kabel ist natürlich wie eine Antenne dranhängen. Die Welt und die Materie rauschen.
Ich glaube nur bei -273.xx °C ist man das Rauschen los.
Wolf
P.S.
Was ich noch vergessen habe, die vertikale Auflösung ist bei den 480 Bildpunkten und 8 Bit AD Wandler entsprechend "mager". Die Quantisierung des Messsignals hinterläßt Spuren. 12 Bit oder 14 Bit zeigen daher bessere Ergebnisse.
Zusatz:
Oben ist es etwas unklar ausgedrückt. Die horizontale Auflösung von 800 Pixeln bei 14MegaPts Speichertiefe bedeutet 14.000000/800 = 17500 Samples pro horizontalem Bildpunkt. Bei 14KPts sind es nur 14000/800 = 17.5 Samples. Deine Anzeigefläche wird aber auch nicht voll ausgenutzt. Es werden weniger als 800 horizontale Bildpunkte für die Signaldarstellung verwendet, was die Anzahl Samples pro horizontalem Bildpunkt weiter erhöht.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
