Fragen zu Oszilloskop SIGLENT 1104X - E (Elektronik)
» » Z.B. bei 1V/div vertikal und 10 divs auf deinem Bildschirm sind das dann
» » max. 10V Darrstellungsmöglichkeit. Bei einem 8 Bit Wandler wären das
» dann
» » 10V/256 = 0,039V, also 39mV pro Schritt Auflösung.
» » Liegt das Signal nun zwischen zwei Schritten, also z.B. zwischen 0,9765
» » Volt und 1,0156 Volt, dann kann es sein, dass einmal so und beim
» nächsten
» » Sampling anders gemessen wird. Bewege doch mal den vertikalen Cursor um
» die
» » Spannung zu messen. Du wirst sehen, dass sich der Cursor exakt in
» solchen
» » mV Schritten bewegt.
» Das wäre ein vielleicht gerechtfertigter Ansatz Deinerseits !
» Aber ist auch ganz ohne ein Signal zu messen ( Koppelung GND ),
» die Grundlinie wenn sie in der Mitte des Bildschirm steht anders mit
» Artefakten behaftet wie wenn man sie in Y Richtung verschiebt !
» https://youtu.be/OqC1vXy8C9Q
» lG
Das thermische Rauschen der Bauteile wird immer mit verstärkt. Auch wenn kein Signal da ist und genau das siehst du auf dem Oszi.
Schau mal hier. https://www.elektroniktutor.de/elektrophysik/rauschen.html
