Fragen zu Oszilloskop SIGLENT 1104X - E (Elektronik)
» Z.B. bei 1V/div vertikal und 10 divs auf deinem Bildschirm sind das dann
» max. 10V Darrstellungsmöglichkeit. Bei einem 8 Bit Wandler wären das dann
» 10V/256 = 0,039V, also 39mV pro Schritt Auflösung.
» Liegt das Signal nun zwischen zwei Schritten, also z.B. zwischen 0,9765
» Volt und 1,0156 Volt, dann kann es sein, dass einmal so und beim nächsten
» Sampling anders gemessen wird. Bewege doch mal den vertikalen Cursor um die
» Spannung zu messen. Du wirst sehen, dass sich der Cursor exakt in solchen
» mV Schritten bewegt.
Das wäre ein vielleicht gerechtfertigter Ansatz Deinerseits !
Aber ist auch ganz ohne ein Signal zu messen ( Koppelung GND ),
die Grundlinie wenn sie in der Mitte des Bildschirm steht anders mit Artefakten behaftet wie wenn man sie in Y Richtung verschiebt !
https://youtu.be/OqC1vXy8C9Q
lG
