Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? (Elektronik)
eingangs beschrieb ich ja schon die einfache Stabilisierung, "gast" hat dann das Schaltbild dazu eingestellt - genau die Schaltung meinte ich. In der Schaltung sehe ich die einfachste Lösung, gleich nach Z-Diode mit Vorwiderstand. Ich gehe mal davon aus, dass hier nur Vorstufen zu versorgen sind. die Ströme also um 100mA oder darunter liegen. Bei größeren Strömen sollte man dann ein SNT erwägen - wie vorgeschlagen.
Die serielle Vorschaltung von Z-Dioden ist eine schnelle Lösung, aber auch die schlechteste - weil hier nur ein DC-Clamping erfolgt, relativ gesehen wird die Stabilisierung dadurch schlechter.. Das habe ich weiter oben beschrieben.
Einen 1:1 Ersatz der Originalschaltung nur mit Z-Diode(n) in Reihe würde ich als Murks betrachten - was sich ja durch das Abrauchen des Verstärker wahrscheinlich bestätigt hat....
