Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? (Elektronik)
» Da es in dem Verstärkergehäuse nur eingeschränkt Platz gibt, scheidet die
Aber Energie in Z-Dioden verbrennen....
Die Dinger werden
a) warm bis heiß
b) die Spannungsregler müssen auch gekühlt werden.
Das alles erfordert Platz.
Natürlich wissen wir immer noch nicht um welchen Verstärker es sich handelt und wie groß die Ströme durch die Spannungsregler sind, was bestimmt nicht unwichtig für die "bessere" Lösung ist.
In meinem Denon ist reichlich Platz, auch in meinem Yamaha. Die Amps von Thomann mit 1HE geben nicht viel Platz her. Tropsdem würde selbst da ein kleiner Trafo reinpassen.
Wie auch immer Deine Entscheidung ausfällt: poste mal ein Bild vom Ergebnis.
Ralf
» Möglichkeit mit einem weiteren Transformator leider aus, es sei denn, man
» ließe sich einen neuen Transformator mit einer weiteren Wicklung neu
» herstellen und würde diesen dann einbauen- den Aufwand würde ich aber gern
» scheuen! ![]()
» Derzeit gefällit mir die untenstehende Lösung vermutlich am besten, oder
» die von bigdie genannte TracoPower-Variante, weil man die sicherlich bequem
» auch im Leiterplattenlayout unterbringen könnte (bin gerade dabei, eine
» neue Platine zu erstellen, weil die alten Leiterbahnen aufgrund von Hitze
» abgeflämmt sind).
» Besten Dank nochmal und einen schönen Sonntag in die Runde
» Alex
» » Hallo,
» » Ohne jetzt auf die bestehende Schaltung weiter einzugehen, würde ich
» eine
» » gerade vorhandenen Leistungstransistoren (max. TO220 Gehäuse, Uce >60V)
» » hervorkramen. Der kommt mit dem Kollektor an die +50V, der Emitter liegt
» am
» » Eingang des 7815. Die Basis des Transistors kommt über eine Z-Diode (so
» » etwa 20V) an Masse. Dann wird ein Widerstand von 50V an die Basis vom
» » Transistor /Kathode der Z-Diode gelegt. Angenommen, die Schaltung zieht
» » 100mA und der Transistor hat ein Beta von 50, dann braucht die Basis
» 2mA.
» » Sicherheitshalber würde ich da mit 5 mA rechnen. Der Strom sollte etwa
» max
» » durch die Z-Diode fließen können (etwas mehr, damit die auch was
» bekommt).
» » 50V-20V =30V. Der Rv ergibt sich dann aus 30V/5mA=6kOhm, also 5k6 als
» » Normwert. An der Z-Diode werden so max. 100mW verbraten, eine 500mW
» Diode
» » reicht da dicke. Der Transistor kann die 3W über einen kleinen
» » Aufsteckkühlkõrper loswerden. Der 7815 bekommt dann vorstabilisierte
» » 20-21V.......
