Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? (Elektronik)
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für eure zahlreichen Beiträge- ich muss das ganze erstmal gedanklich sortieren, habe nicht mit so einer Flut an Antworten gerechnet! ![]()
Ich habe mir die Schaltung nochmals angesehen- die Z-Dioden liegen tatsächlich derzeit in Reihe und nicht parallel zu den Spannungsreglern!
Da es in dem Verstärkergehäuse nur eingeschränkt Platz gibt, scheidet die Möglichkeit mit einem weiteren Transformator leider aus, es sei denn, man ließe sich einen neuen Transformator mit einer weiteren Wicklung neu herstellen und würde diesen dann einbauen- den Aufwand würde ich aber gern scheuen! ![]()
Derzeit gefällit mir die untenstehende Lösung vermutlich am besten, oder die von bigdie genannte TracoPower-Variante, weil man die sicherlich bequem auch im Leiterplattenlayout unterbringen könnte (bin gerade dabei, eine neue Platine zu erstellen, weil die alten Leiterbahnen aufgrund von Hitze abgeflämmt sind).
Besten Dank nochmal und einen schönen Sonntag in die Runde
Alex
» Ohne jetzt auf die bestehende Schaltung weiter einzugehen, würde ich eine
» gerade vorhandenen Leistungstransistoren (max. TO220 Gehäuse, Uce >60V)
» hervorkramen. Der kommt mit dem Kollektor an die +50V, der Emitter liegt am
» Eingang des 7815. Die Basis des Transistors kommt über eine Z-Diode (so
» etwa 20V) an Masse. Dann wird ein Widerstand von 50V an die Basis vom
» Transistor /Kathode der Z-Diode gelegt. Angenommen, die Schaltung zieht
» 100mA und der Transistor hat ein Beta von 50, dann braucht die Basis 2mA.
» Sicherheitshalber würde ich da mit 5 mA rechnen. Der Strom sollte etwa max
» durch die Z-Diode fließen können (etwas mehr, damit die auch was bekommt).
» 50V-20V =30V. Der Rv ergibt sich dann aus 30V/5mA=6kOhm, also 5k6 als
» Normwert. An der Z-Diode werden so max. 100mW verbraten, eine 500mW Diode
» reicht da dicke. Der Transistor kann die 3W über einen kleinen
» Aufsteckkühlkõrper loswerden. Der 7815 bekommt dann vorstabilisierte
» 20-21V.......
