Fragen zu Oszilloskop SIGLENT 1104X - E (Elektronik)
» » In deinem 1.Video kritisierst du die "Artefakte" in deinem
» Rechtecksignal.
» » Ich hoffe, du hast verstanden, dass du eine digitales Oszilloskop hast,
» » d.h. die Vertikale Dartsellung ist eine schrittweise Darstellung. Bei
» einem
» » 8 Bit Eingangswandler hast du 256 Schritte, bei 12 bit 4096 Schritte.
» » Zwischenschritte gibt es nicht.
» aber es gibt eben Schritte....und bei jedem 2ten Schritt ist die
» Darstellung anders schlecht als davor.
» Wie meinst Du das also konkret ?
Z.B. bei 1V/div vertikal und 10 divs auf deinem Bildschirm sind das dann max. 10V Darrstellungsmöglichkeit. Bei einem 8 Bit Wandler wären das dann 10V/256 = 0,039V, also 39mV pro Schritt Auflösung.
Liegt das Signal nun zwischen zwei Schritten, also z.B. zwischen 0,9765 Volt und 1,0156 Volt, dann kann es sein, dass einmal so und beim nächsten Sampling anders gemessen wird. Bewege doch mal den vertikalen Cursor um die Spannung zu messen. Du wirst sehen, dass sich der Cursor exakt in solchen mV Schritten bewegt.
