Lötstationen lösen RCD aus (Elektronik)
Hallo an alle
Bei dieser Lötstation ist die Lötspitze mit Erde verbunden, Widerstand < 0.5 Ohm. Dadurch können kapazitiv gekoppelte Erdströme von der Heizung in die geerdete Spitze fliessen. Je nach Keramikart ist diese mehr oder weniger hygroskopisch, bei Feuchtigskeitaufnahme kommt dann noch ein resistiver Strom dazu.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster
Lötstationen lösen RCD aus - cmyk61
, 25.01.2023, 12:39
Lötstationen lösen RCD aus - Pit1509
, 25.01.2023, 12:54
Lötstationen lösen RCD aus - Theo., 25.01.2023, 13:35
Lötstationen lösen RCD aus - gast, 25.01.2023, 15:48
Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 25.01.2023, 17:33
Lötstationen lösen RCD aus - orb
, 25.01.2023, 18:09
, 25.01.2023, 19:21
Lötstationen lösen RCD aus - Win-User
, 25.01.2023, 19:02
, 25.01.2023, 19:21
Lötstationen lösen RCD aus - bigdie
, 25.01.2023, 21:04
, 26.01.2023, 10:12
, 26.01.2023, 10:25
, 26.01.2023, 11:42
, 26.01.2023, 13:09
Lötstationen lösen RCD aus - matzi682015
, 26.01.2023, 17:02
, 27.01.2023, 05:37
, 27.01.2023, 12:48
, 27.01.2023, 14:17
, 29.01.2023, 20:10
, 27.01.2023, 15:37
Lötstationen lösen RCD aus - Thomas Kuster
, 28.01.2023, 09:22
, 28.01.2023, 11:26
, 28.01.2023, 14:36
, 28.01.2023, 15:27
, 26.01.2023, 10:42
Lötstationen lösen RCD aus - Martin (Gast), 26.01.2023, 20:07
