Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? (Elektronik)
Moin,
wie wäre es mit einem zusätzlichen, kleinen Trafo?
Voraussetzung: Du weisst, wieviel Strom die Stufen an den Spannungsreglern ziehen.
So ´n kleiner Trafo kostet bestimmt weniger als man denkt.
Noch kleiner bekommt man den Trafo, wenn man ihn in Sparschaltung betreibt.
Schaltregler wäre sicher auch denkbar. Aber wer hat schon einen Dual-Schaltregler mit den Eingangsdaten in der Bastelkiste rumliegen?
Ralf
» Hallo zusammen,
» ich repariere gerade einen Verstärker, der in Rauch aufgegangen ist- ein
» altbekanntes und konstruktiv bedingtes Problem bei diesem Gerät.
» Die Vorstufe wird mittels zwei Spannungsreglern (7815/7915) mit +/-15V
» gespeist, und zwar von einem Trafo, der nach Gleichrichtung ca. 50V abgibt.
» Diese werden über eine Zener-Diode (1N5358, 22V, 5W) "runtergedrückt" und
» auf den EIngang der Spannungsregler gegeben, was natürlich Wahnsinn ist,
» aber der Hersteller hat das seinerzeit eben so konzipiert! Nachdem die
» Zener-Dioden und die Spannungsregler infolgedessen das Zeitliche gesegnet
» haben, würde ich die Schaltung gern etwas "haltbarer" konzipieren.
» Idealerweise würde man dazu natürlich einen anderen Trafo nehmen, der eine
» für die Spannungsregler annehmbare Höhe der Eingangsspannung generiert,
» aber den Aufwand wollte ich nicht betreiben.
» Wäre es z.B. möglich, statt der 1N5358 (Z-Diode 22V) 3x 1N5347B (Z-Diode
» 10V) in Serie zu schalten, so dass sich a) die EIngangsspannung für die
» Spannungsregler stärker verringert als nur mit der 22V-Zener-Diode und b)
» die zu vernichtende Spannung auf 3 Dioden anstatt auf eine verteilt wird
» und diese dadurch nicht so heiß werden, oder ist das murks?
» Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen! ![]()
» Grüße, Alex
