Eingangsspannung für 7815/7915 aus 50V? (Elektronik)
» Hallo
» Mach mal bitte eine Skizze, das ist mir nicht ganz verständlich wie aus den
» 50V die +/-15V werden. Welche Spannung kommt aus dem Trafo, 1x 50V oder 2x
» 50V?
» Theo
Hallo Theo,
ich habe einen Trafo, der nach Gleichrichtung je einmal 50V und -50V abgibt (zwei Wicklungen mit Mittelanzapfung). Jeder Zweig (also einmal die 50V und die -50V) geht derzeit auf je eine Zenerdiode (22V), und von dort aus auf den Eingang von einem LM7815 bzw. einem LM7915. Der 7815 braucht meines Wissens ca. 18-20V Eingangsspannung, die Zenerdiode, die die überschüssige Spannung "verbraten" soll, ist damit natürlich hoffnungslos überlastet.
Meine Idee war nun, schrittweise die Spannung zu drosseln, indem ich 3 Zenerdioden mit einer Zenerspannung von 10V in Serie schalte, so dass sich die "Last" auf 3 Dioden verteilt und nicht von einer Diode geschluckt werden muss.
Grüße, Alex
