elektronische Sicherung... (Elektronik)
Ist mir zu kompliziert
Ein 400V Netzteil sähe bei mir eher so oder so ähnlich aus
Gelb ist eine Konstantstromquelle mit 2 Igbts, die gibt es bei Pollin. Sind 2 parallel sollte also Leistungsmäßig passen, wenn der Kühlkörper reicht. Wenn nicht, kann man noch einen weiteren Op als Übertemp Abschaltung vorsehen.
Der Differenzverstärker (Rot) liefert ca. 0-10V, bei 0-400V. Könnte man theoretisch auch auf 0-4V ändern, wenn man ein billiges China Paneelmerter nutzen will, stimmt dann nur das Komma nicht.
Sicherung im Ausgang braucht man auch nicht, wenn man den Strom begrenzt und die Temperatur der Ausgangstransistoren überwacht.
Ist nur ein Entwurf, kann man sicher noch den einen oder anderen Kondensator einbauen.
elektronische Sicherung... - matzi682015
, 23.01.2023, 00:49
elektronische Sicherung... - NoName, 23.01.2023, 05:42
elektronische Sicherung... - Thomas Kuster
, 23.01.2023, 08:16
, 23.01.2023, 16:20
elektronische Sicherung... - Steffen, 23.01.2023, 18:54
elektronische Sicherung... - bigdie
, 23.01.2023, 19:16
elektronische Sicherung... - Steffen, 23.01.2023, 23:25
elektronische Sicherung...an Thomas Schaerer - Steffen, 30.01.2023, 02:03
elektronische Sicherung...an Thomas Schaerer - matzi682015
, 30.01.2023, 17:26
elektronische Sicherung... - NoName, 23.01.2023, 19:54
elektronische Sicherung... - Steffen, 23.01.2023, 23:36
elektronische Sicherung... - NoName, 23.01.2023, 19:47
, 24.01.2023, 01:15
, 24.01.2023, 05:33
elektronische Sicherung... - cmyk61
, 24.01.2023, 10:22
elektronische Sicherung... - Blütenjoey, 23.01.2023, 16:22
, 23.01.2023, 23:24
elektronische Sicherung... - DIY-Bastler
, 24.01.2023, 09:39
, 24.01.2023, 10:11
, 24.01.2023, 10:47
, 24.01.2023, 12:47
elektronische Sicherung... - Hartwig
, 24.01.2023, 17:10
, 24.01.2023, 18:00
elektronische Sicherung... - NoName, 24.01.2023, 20:11
, 24.01.2023, 22:00
, 25.01.2023, 05:51
, 25.01.2023, 17:35
elektronische Sicherung... - NoName, 25.01.2023, 07:13
, 25.01.2023, 17:39
, 25.01.2023, 10:22
elektronische Sicherung... - xy
, 25.01.2023, 10:56
, 28.01.2023, 01:05
, 25.01.2023, 12:38
, 25.01.2023, 12:43
, 25.01.2023, 17:47
, 27.01.2023, 15:30
, 27.01.2023, 18:01
, 27.01.2023, 18:56
, 27.01.2023, 21:18
, 27.01.2023, 23:44
elektronische Sicherung... - Eierschale
, 28.01.2023, 06:05
, 28.01.2023, 09:52
, 28.01.2023, 10:22
, 28.01.2023, 09:32
, 28.01.2023, 17:54
, 28.01.2023, 22:40
elektronische Sicherung... - solarkineu, 29.01.2023, 10:42
, 29.01.2023, 13:19
, 29.01.2023, 21:02
