Lötstationen lösen RCD aus (Elektronik)
» Das mit den Ableitströmen interessiert mich jetzt mal. Ich dachte ja auch,
» daß durch den Trafo eine komplette galvanische Trennung gegeben ist, sodaß
» kein Fehlerstrom eigentlich flißen kann.
falls "PELV" vorläge, hättest Du auch Trafo-sekundärseitig eine Verbindung zum Schutzleiter und somit dann doch auch Spannungs-Potential gegen PE.
Ich weiß nur nicht, ob die typischen Ableitströme durch die Heizungs-Isolationskeramiken die bei Netzspannung auftreten,
auch bei einer Kleinspannung von 24V oder gar 12V fließen können. Ich vermute, dann ist auch doch die Keramik zu hochohmig, so dass dann doch
kein relevanter Ableitstrom zum fließen kommen kann.
Gruß Pit
Lötstationen lösen RCD aus - cmyk61
, 25.01.2023, 12:39
Lötstationen lösen RCD aus - Pit1509
, 25.01.2023, 12:54
Lötstationen lösen RCD aus - Theo., 25.01.2023, 13:35
Lötstationen lösen RCD aus - gast, 25.01.2023, 15:48
Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 25.01.2023, 17:33
Lötstationen lösen RCD aus - orb
, 25.01.2023, 18:09
, 25.01.2023, 19:21
Lötstationen lösen RCD aus - Win-User
, 25.01.2023, 19:02
, 25.01.2023, 19:21
Lötstationen lösen RCD aus - bigdie
, 25.01.2023, 21:04
, 26.01.2023, 10:12
, 26.01.2023, 10:25
, 26.01.2023, 11:42
, 26.01.2023, 13:09
Lötstationen lösen RCD aus - matzi682015
, 26.01.2023, 17:02
, 27.01.2023, 05:37
, 27.01.2023, 12:48
, 27.01.2023, 14:17
, 29.01.2023, 20:10
, 27.01.2023, 15:37
Lötstationen lösen RCD aus - Thomas Kuster
, 28.01.2023, 09:22
, 28.01.2023, 11:26
, 28.01.2023, 14:36
, 28.01.2023, 15:27
, 26.01.2023, 10:42
Lötstationen lösen RCD aus - Martin (Gast), 26.01.2023, 20:07
