Lötstationen lösen RCD aus (Elektronik)
Das muss nicht zwangsläufig an den Lötstationen liegen. Gibt es hinter dem FI noch irgend ein anderes Gerät mit schlechtem Iso Wert oder eine feuchte Steckdose oder Abzweigdose oder gar irgendwo eine Verbindung N-Pe, dann reicht die Last der 15 Stationen um den Fi auszulösen selbst wenn die nicht 1 µA Ableitstrom haben. Wenn die Stationen dann evtl noch gemeinsam über einen zentralen Schalter eingeschalten werden dann erhöht der Einschaltstrom die Last und damit den Fehlerstrom an irgend einer Pe-N verbindung.
Lötstationen lösen RCD aus - cmyk61
, 25.01.2023, 12:39
Lötstationen lösen RCD aus - Pit1509
, 25.01.2023, 12:54
Lötstationen lösen RCD aus - Theo., 25.01.2023, 13:35
Lötstationen lösen RCD aus - gast, 25.01.2023, 15:48
Lötstationen lösen RCD aus - xy
, 25.01.2023, 17:33
Lötstationen lösen RCD aus - orb
, 25.01.2023, 18:09
, 25.01.2023, 19:21
Lötstationen lösen RCD aus - Win-User
, 25.01.2023, 19:02
, 25.01.2023, 19:21
Lötstationen lösen RCD aus - bigdie
, 25.01.2023, 21:04
, 26.01.2023, 10:12
, 26.01.2023, 10:25
, 26.01.2023, 11:42
, 26.01.2023, 13:09
Lötstationen lösen RCD aus - matzi682015
, 26.01.2023, 17:02
, 27.01.2023, 05:37
, 27.01.2023, 12:48
, 27.01.2023, 14:17
, 29.01.2023, 20:10
, 27.01.2023, 15:37
Lötstationen lösen RCD aus - Thomas Kuster
, 28.01.2023, 09:22
, 28.01.2023, 11:26
, 28.01.2023, 14:36
, 28.01.2023, 15:27
, 26.01.2023, 10:42
Lötstationen lösen RCD aus - Martin (Gast), 26.01.2023, 20:07
