elektronische Sicherung... (Elektronik)
» Hallo matzi682015
» ich kenne nur die Überspannungsschutzschaltung, wo ein Thyristor durch
» Zündung eine Schmelzsicherung killt.
Hallo Thomas, ja, eine Crowbar wäre das. Ich dachte so eine Schaltung schonmal gesehen zu haben, wo anstatt einer Schmelzsicherung ein Thyristor diese Funktion übernimmt..
» Eine Stromsicherung mit Thyristor habe
» ich bis jetzt noch nie gesehen, normalerweise macht man das mit
» Transistoren.
Also ich meinte keine Strombegrenzung, sondern eine richtige Sicherung, die den Strom komplett unterbricht im Kurzschlußfall. Und sie dann wieder zurücksetzen zu können. Ich könnte ja einen Längstransistor in die Plusleitung schalten, und dessen Basis via Thyristor nach (-) ziehen, wenn der Strom zu groß wird, dann sperrt der Längstransistor. Vielleicht hast Du da eine Idee? Oder wie könnte ich das mit einem Transistor und ohne Thyristor machen?
edit: Das geht aber auch nicht, weil dann der Haltestrom zu niedrig wird.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
