Anfänger-Fragen zum Oszilloskop und Masse (Elektronik)
» » » Problem ist aber trotzdem, das man bei
» » » Geräten mit Netzspannung selbige auch auf der BNC Buchse hat und die
» » frei
» » » zugänglich ist.
» » Ich habe mir zu Weihnachten das OWON HDS242 geschenkt.
» » Da ist alles isoliert, inkl. BNC Buchse/Stecker.
» » Mit Ausnahme der USB Buchse, aber die hat eine isolierte Abdeckung.
» Selbst wenn...
» Der Masseanschluß des 2. Tastkopf dürfte mit dem Masseanschluss des 1.
» verbunden sein. Sollte der 1. Tastkopf am Masseanschluss eine gefährliche
» Spannung angelegt bekommen und der 2. Tastkopf liegt auf dem Tisch, stellt
» er eine Gefahrenquelle dar.
Sag ja, man muss wissen, was man tut.
Das ist ja sicher dieses Teil
https://www.pollin.de/p/owon-lcd-oszilloskop-mit-multimeter-hds242-2-kanal-40-mhz-830955
Wenn kein Kabel angeschlossen ist an einer Buchse, liegt auch die frei, zumindest sieht das auf den Fotos so aus und das Kabel, mit den 2 Krokoklemmen auf dem Bild hat auch keinen isolierten BNC Stecker ![]()
