Wie funktioniert eine Bitübertragung mittels PWM im Detail? (Elektronik)
» Ich habe eine grundlegende Frage:
» ein arduino bzw. Computer wird ja mithilfe von Impulsen gesteuert, sprich,
» 5v bei high und 0 v bei Low. Jetzt habe ich gestern etwas mithilfe von pwm
» programmiert und da habe ich gesehen, dass beispielsweise bei einer Zahl
» 255 lautet 11111111 in Form von Impulsen übertragen werden. Meine Frage
» ist, wie werden diese Impulse gesteuert bzw. Übertragen? Es werden ja
» Impulse mit einer Frequenz von beispielsweise 300 hz versendet. Also 300
» mal in der Sekunde. Wie funktioniert das genau?
Also Datenübertragung hat erst mal nichts mit PWM zu tun. Einzig bei Servos im Modellbau wird die Impulsbreite ausgewertet als information
Ansonsten ist es evtl hilfreich mal beim Urschleim der seriellen Datenschnittstellen anzufangen um das System zu verstehen Im Prinzip bis auf die Pegel bekommt der Arduino auch die Bits vom PC über eine serielle Schnittstelle wie RS232. Wenn die Spannung nur 0V und 5V ist, nenn man es UART.
https://de.wikipedia.org/wiki/RS-232
Da Laptops und PCs heute kaum noch RS232 Ports haben, gibt es Wandler von USB auf RS232 oder Uart.
USB ist eine andere Art serieller Datenübertragung. Da ist das Protokoll aber viel aufwändiger, deshalb nutzen die Prozessoren auf dem Arduino Bord weiterhin den alten Standard und spezielle Ics bauen praktisch einen USB Tunnel um die daten nach altem Muster durchzuschleusen
