Suche Übertragerhersteller CR (Elektronik)
» » wie wurden die 2 KOhm gemessen?
» Hallo
» Mit dem WM20 von Wandel&Goltermann, der kann ausser Frequenzgang auch
» Impedanzen messen.
» Theo
trotzdem wäre die Messfrequenz bzw. die Darstellung der Impedanz als Funktion der Frequenz hilfreich, auch um Defekte auszuschliessen.
Andere Frage: War die Sekundärseite korrek abgeschlossen? Gibt es in der Schaltung des Originalgerätes Besonderheiten in der Beschaltung des Übertragers? Die Endröhre sieht ja sozusagen den transformierten Wert der Sekundärlastimpedanz.
Grüße Hartwig
Habe gerade Dein letztes Posting gesehen - ja, da sind ja noch GK-Wicklungen drin - darauf zielte meine Frage ab. Der Kathodenstrom koppelt noch ein Signal ein. Das wird zuweilen auch über einen Anzapf der Sekundärwicklung gemacht, wenn kein passender AÜ zur Verfügung steht. Damit wird die Betrachtung der einzelenen WIcklungsimpedanzen wenig über die tatsächlichen Betriebsbedingungen der Röhre sagen. Aber warum die Schaltung nicht einmal ausprobieren, wenn es schon Röhre sein soll?
