Wie funktioniert eine Bitübertragung mittels PWM im Detail? (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.01.2023, 10:02 Uhr
(editiert von cmyk61 am 17.01.2023 um 10:02)
Moin,
PWM bedeutet PulsWeitenModulation
Damit kann man Daten übertragen aber auch den Energiefluss steuern (besonders praktisch bei LEDs)
Um bei Deinem Beispiel mit dem Lichtschalter zu bleiben.
9 Sekunden an - 1 Sekunde aus = 90% Helligkeit / Geschwindigkeit etc
10 Sekunden an - 0 ekunden aus = 100%
1 Sekunde an - 9 Sekunden aus = 10%
Natürlich kann man statt einem Zeitfenster von 10 Sekunden auch zB 255 Sekunden verwenden.
Aber auch 255 Millisekunden oder Mikrosekunden. Abhängig von der Anwendung, vom Motor, vom Leuchtmittel etc.
Servos im Modellbau werden auf diese Weise angesteuert.
Eine Datenübertragung von Computer zu Computer/Interfacebaustein etc funktioniert ähnlich. Jedoch ist in einem Protokoll genau festgelegt, zu welchem Zeitpunkt ein Highsignal und wann ein Lowsignal gesendet wird und wie lange diese Impulse sein müssen. Das kann (fast) beliebig komplex sein.
Ralf
» Ich habe eine grundlegende Frage:
» ein arduino bzw. Computer wird ja mithilfe von Impulsen gesteuert, sprich,
» 5v bei high und 0 v bei Low. Jetzt habe ich gestern etwas mithilfe von pwm
» programmiert und da habe ich gesehen, dass beispielsweise bei einer Zahl
» 255 lautet 11111111 in Form von Impulsen übertragen werden. Meine Frage
» ist, wie werden diese Impulse gesteuert bzw. Übertragen? Es werden ja
» Impulse mit einer Frequenz von beispielsweise 300 hz versendet. Also 300
» mal in der Sekunde. Wie funktioniert das genau?
» Ich habe mir das versucht langsamer und einfacher vorzustellen, indem ich
» mir dachte, dass ich ja den Lichtschalter zu Hause ja auch manuell in der
» Minute 100 mal an und aus stellen kann und somit entweder Strom durchlasse
» oder sperre. Aber wie funktioniert das mit so ner Geschwindigkeit und so
» einer Frequenz im Computer bzw. Arduino?
» Danke.
Wie funktioniert eine Bitübertragung mittels PWM im Detail? - kakarott95, 17.01.2023, 00:41
Wie funktioniert eine Bitübertragung mittels PWM im Detail? - cmyk61(R), 17.01.2023, 10:02
