Anfänger-Fragen zum Oszilloskop und Masse (Elektronik)
» » Messobjekt geht leider nicht immer.
» Stimmt, dann nimmt man eben Differenztastköpfe oder isolierte
» Oszilloskope.
» Das letzte, was man will, ist ein gefährliches Potential auf dem
» Metallgehäuse des Oszilloskopes.
Ja logisch, heute geht mein Oszi mit Akku aber vor 25 Jahren gab es so etwas nocht nicht, außerdem bleibt das Problem das Gleiche, nur die Fläche wird kleiner, die dann unter Saft steht. Zumindest bei mir kann man die BNC Buchse anfassen und selbst wenn die isoliert wäre, und da Spannung auf Masse wäre, dann ist die ja auch auf Kanal 2 und somit auch auf der Krokoklemme der 2. Messleitung. Man muss also immer wissen, was man tut, wenn man am lebenden Objekt misst
Gibt ja auch an den heutigen Teilen auch z.B. USB Anschlüsse und ob die dann getrennt sind weis ich nicht
