Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? (Elektronik)
» Und zwar sollen Spannungen von 0V DC (State 0) & 5V DC (State 1) in -1,3V
» DC (State 0) & 1,3V (State 1) und umgekehrt umgewandelt werden. Nach dem
» Motto: Wenn 0V anliegen, dann gebe -1,3V aus. Wenn 5V anliegen, dann gebe
» 1,3V aus. Nur, was ist dann mit den Bereichen dazwischen? Was ist bei 0,5V
» oder 1,1V? Wird dann dementsprechend der Bereich von 2,6 V (-1,3V bis 1,3V)
» harmonisch angepasst oder exakt die Werte, die ich möchte, nur dann
» ausgegeben? Das ist die Frage!
Hallo Thomas,
beides ist denkbar, das musst Du entscheiden ob Du einen linearen Zusammenhang haben willst oder einen Schalter.
Linear: Spannung 0...5V runterteilen, sodass 0...2,6V rauskommen und dann mit -1.3V addieren. Stichworte "Spannungsteiler" und "Operationsverstärker Addierer"
Schaltend: Du musst Dich für einen Schaltpunkt entscheiden. z.B. alles < 2.5V wird in -1.3V übersetzt und alles > 2.5V in +1.3V. Einsteigerfreundlich bietet sich ein "Schmitttrigger" an, der auf der 0...5V Seite alle Zwischenpegel erst mal auf 0 und 5 V anpasst und anschließend wieder der Addierer.
Schaut Dir mal LTSpice, ein Simulationsprogramm, an. Dort kannst Du rumspielen und ausprobieren und in Dinge reinmessen, die sonst nur schwer zu messen sind.
N.N.
