Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? (Elektronik)
Hallo Gast,
auch Dir vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich merke schon, dass ich noch viel bei Google suchen und lernen muss.
» » Und zwar sollen Spannungen von 0V DC (State 0) & 5V DC (State 1) in
» -1,3V
» » DC (State 0) & 1,3V (State 1) und umgekehrt umgewandelt werden. Nach dem
» » Motto: Wenn 0V anliegen, dann gebe -1,3V aus. Wenn 5V anliegen, dann
» gebe
» » 1,3V aus.
» Dann lese mal Beiträge zum Relais.
» Wenn 0 Volt anliegt schaltet das Relais über den Ruhekontakt (-> Begriff
» googeln) eine Spannung
» von -1,3V durch.
» Wenn 5 V anliegen, dann schaltet das Relais um und über den Arbeitskontakt
» (-> Begriff googeln)
» wird eine Spannung +1,3V ausgegeben.
» Du musst aber die beiden Spannungen (zwischen den dann umgeschalten wird)
» erzeugen.
» Dazu brauchst du ein Netzteil Nr.1 mit -1,3V und ein Netzteil Nr.2 mit +
» 1,3V.
» Wenn gerade die 5V (in diesem Fall Steuerspannung) anliegen kann man daraus
» gleich die passenden
» +1,3 V erzeugen. (google nach LM317)
» Aus 0V Steuerspannung -1,3V erzeugen geht nicht. Da brauchst du zwingend
» eine Spannungsquelle.
» Die Belastungen - also der Strom der fließt - darf die Spannungsquelle
» nicht überlasten.
