Voltage Level Shifter? Auch für Breadboard? (Elektronik)
» Und zwar sollen Spannungen von 0V DC (State 0) & 5V DC (State 1) in -1,3V
» DC (State 0) & 1,3V (State 1) und umgekehrt umgewandelt werden. Nach dem
» Motto: Wenn 0V anliegen, dann gebe -1,3V aus. Wenn 5V anliegen, dann gebe
» 1,3V aus.
Dann lese mal Beiträge zum Relais.
Wenn 0 Volt anliegt schaltet das Relais über den Ruhekontakt (-> Begriff googeln) eine Spannung
von -1,3V durch.
Wenn 5 V anliegen, dann schaltet das Relais um und über den Arbeitskontakt (-> Begriff googeln)
wird eine Spannung +1,3V ausgegeben.
Du musst aber die beiden Spannungen (zwischen den dann umgeschalten wird) erzeugen.
Dazu brauchst du ein Netzteil Nr.1 mit -1,3V und ein Netzteil Nr.2 mit + 1,3V.
Wenn gerade die 5V (in diesem Fall Steuerspannung) anliegen kann man daraus gleich die passenden
+1,3 V erzeugen. (google nach LM317)
Aus 0V Steuerspannung -1,3V erzeugen geht nicht. Da brauchst du zwingend eine Spannungsquelle.
Die Belastungen - also der Strom der fließt - darf die Spannungsquelle nicht überlasten.
