Basteln gegen die hohen Energiepreise (Elektronik)
in den 70er/80er wurde etwas ähnliches im Kfz als Bastelprojekt veröffentlicht:
eine Kupferleitung am Auspuffkrümmer montiert oder ein paar Windungen um einen der Kühlwasserschläuche ergibt warmes/heißes Scheibenwaschwasser.
Natürlich kann man dieses Durchlauf-Erhitzerprinzip auch auf den heimischen Kamin anwenden.
Auch ich stelle regelmäßig fest, dass der Kamin im oberen Bereich hinreichend warm ist und diese Wärme würde ich gerne anderweitig bzw an anderer Stelle nutzen.
Aber ohne, dass etwas in den Rauchgasweg montiert werden muss.
Ralf
» Ohne Zulassung wird der Schornsteinfeger das Ganze dann wohl stilllegen.
» Auch wenn mir die 'Herrschaften' mit ihrer Zwangsbeglückung auf die Nerven
» gehen, sehe ich so ein Teil kritisch. Irgendwas in der Rauchweg einbauen,
» was nur schwer richtig gereinigt werden kann, ist eine Vorlage für einen
» hübschen Schornsteinbrand. Wenn dann die Heizschlange mit dem Heizwasser
» durchbrennt, gibt es sehr plötzlich große Mengen heißen Dampf. Der Weg vom
» Ofen zum Kaminzug wird ja nicht vom schwarzen Mann gereinigt, er ist aber
» für den sicheren Betrieb der ganzen Anlage verantwortlich.
