Ohmmeter (Elektronik)
Also ich finde die Verwendung eines zusätzlichen Messwerks nützlich. Das spart die umstöpselei und nimmt weniger Platz auf dem Arbeitstisch in Anspruch.
Bei der Stromversorgung hätte ich auf USB 5V gesetzt.
Etwas ähnliches baue ich gerade für LEDs. Hierzu werde ich die Idee mit den Bügeln aufgreifen und zwei Platinenabschnitte spitz zuschleifen und aneinander stellen.
Die obere Kontaktfläche werde ich mit Neusilberfolie konstruieren.
Ralf
» Die Idee mit der V-förmigen Auflage ist nicht übel, wozu dann aber ein
» zusätzliches Messgerät?
» Und wenn es um die Geschwindigkeit geht. Ich musste mal haufenweise
» Maschinentastaturen aus DDR CNC Maschinen reparieren, also die Teile
» prüfen, defekte Tasten auslöten, öffnen Leitgummie reinigen und wieder
» zusammen bauen. Da hab ich mir eine simple Konstantstromquelle gebaut und
» eine Anzeige mit 12 Leds und A277. Anzeige Gut /schlecht ohne Verzögerung.
» Aber zum Glück sind diese Maschinen mit CNC600 Steuerung mittlerweile in
» der Tonne.
