Suche MOSFET Relais was nur ein Impuls braucht … (Elektronik)
Ich brauche ein MOSFET Relais (sehe Bild), für ein Projekt am
» E-bike (möchte dieses zwischen Akku und Lampe setzen da ich nicht die
» dicken Kabel bis zum Lenker legen möchte). Es muss 36v bis 10a aushalten,
» möglichst klein sein und die Triggerquelle darf nicht höher als 5v sein (am
» besten 3v). Ich habe so eins auch schon gefunden (nicht das auf dem Bild),
» doch jetzt habe ich aber gesehen das es welche gibt die keine dauerhafte
» Triggerquelle brauchen um eingeschaltet oder ausgeschaltet zu sein. Sondern
» nur ein kurzes Signal brauchen, sodass man die Steuerspannung/Triggerquelle
» wieder entfernen kann und es immer noch an oder aus ist. So könnte ich
» nämlich Strom sparen.
Der Mosfet braucht zwar so minimal Strom, dass manche meinen, das kann man kaum messen.
Aber: Nimm ein bistabiles Relais und schalte damit deinen Mosfet oder was immer da drin sein soll.
