Braucht man einen Signal Input bei dem Modul… (Elektronik)
» Braucht man einen Signal Input bei dem Modul oder muss man die Kontakte nur
» verbinden?
» Wenn Ja muss sie dauerhaft anliegen? Wenn nein müssen sich die Kontakte
» (mit Schalter) immer berühren (müssen die immer verbunden sein) ?
» https://www.google.de/url?url=https://www.ebay.de/itm/273253075131%3Fchn%3Dps%26mkevt%3D1%26mkcid%3D28&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjM_ITXl8j8AhWOvaQKHadXBxIQ2SkItgk&usg=AOvVaw1HY237ERedEeBKMStWMgip
Bevor hier weiteres Rätselraten stattfindet.
Wieviel Ahnung hast du von Elektronik? Ich vermute, nach den bisherigen Beiträgen geht die in Richtung 0.
Du erkennst bei obigem Beispiel nicht, dass da Optokoppler im Spiel sind, du kannst keine (engl.) Beschreibung lesen. Ja, Optokoppler brauchen eine Spannung und ein paar mA Strom. Die kannst du als Hilfsspannung aus deinen 36V gewinnen, falls du nur einen Schalter einsetzen willst.
Kauf das Teil und wenn du es nicht verwenden kannst (was ich aber bezweifele) dann verkauf es wieder oder buche die paar Euro als Lehrgeld ab.
Du hast dich in eine Impulsansteuerung verbissen, löse dich davon. Wo ist das Problem? Tun dir die paar Milliampere für die Ansteuerung weh? Du kannst eine LED in Reihe zur Ansteuerung schalten und hast damit gleich eine Kontrolle über den Schaltzustand.
